Kupplung lösen :: guzzi-ercole.forenking.com
Kupplung lösen
AndyBre
Anmeldedatum: 25.05.2014
BeitragVerfasst am: Mi Dez 30, 2015 2:50 pm    Titel: Kupplung lösen Antworten mit Zitat
Seruvs Beinander,
da bei mir der Motor gerade ausgebaut ist (Grundüberholung) bin ich gerade an der Kupplung. Habt ihr für mich einen Tipp, wie ich die Schraube (Rändelschraube) am Federwerk lösen kann. Laut Beschreibung müsste das ein Linksgewinde sein. Wie blockiert ihr das Schneckenrad? Herzlichen Dank für einen Tipp.
Andy
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name
BeitragVerfasst am: Mi Dez 30, 2015 4:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
Löse die Kontermutter mit der Knarre und Nuss. Evtl. Luftschrauber. Wie du gut erkannt hast ist es links Gewinde. Hast du keinen, halte mit der Wasserpumpenzange die Rändelschraube fest. Normalerweise kannst du nun mit der Zange die Rädelmutter mit etwas ruckartigen Bewegungen lösen. Irgendwann drehst du gegen die Kompression und sie wird sich lösen. Zündkerze drinnen lassen. Es ist leiden etwas umständlich.
Ein kleiner Tip: bohre dir anschließend zwei kleine Löcher seitlich in die R.-Mutter. Da nach kannst du sie mit einer Spitzzange oder Seegerringzange drehen.
Gruss Markus
AndyBre
BeitragVerfasst am: So Jan 03, 2016 12:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für den Hinweis, Markus.
Ich habe es geschafft... mit einer Beilagscheibe zwischen den Zahnrädern:-)
Gruß Andy
Verfasst am: So Jan 03, 2016 12:30 pm    Titel: Ähnliche Themen
