Tachometer
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Lastenesel
Anmeldedatum: 30.12.2012
BeitragVerfasst am: Sa Feb 02, 2013 1:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe ebenfalls Fragen zum Tacho Antrieb.
Ich habe das Zahnrad in der Trommel sowie auch den Adapter nach außen, mir fehlt das kleine Zahnrad das auf das große greift. Kann mir jemand die Größe des kl. Zanhrades (müssten 14 Zähne sein) mitteilen zum nachbauen oder hat vieleicht noch jemand ein solches?
Vom Adapter zur Tachowelle fehlt ebenfalls der Anschluß, hier müsste es ein Kegelrad sein, auf den dann der TAchoantrieb kommt!
Fotos füge ich im zweiten Beitrag ein.
Danke für die Hilfe.
Möchte mein Ercole dieses Frühjahr zulassen und wenn möglich gleich mit Tacho.
schönen Gruß aus dem Rottal
Lastenesel
BeitragVerfasst am: Sa Feb 02, 2013 1:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
So jetzt die zwei Fotos zum besseren Verständnis, welches ZAhnrand und welches Kegelrad ich benötige.
uli-heimbach
Anmeldedatum: 02.11.2012
BeitragVerfasst am: So Jun 23, 2013 2:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich möchte hier die Abschlussmeldung zu meinem Tachoprojekt bringen:
Antrieb von Fassoli, schwenkbar, wunderschönes Rotgussteil
Ritzel 42 Zähne, ebenfalls Fassoli
Ergibt eine Wegdrehzahl von 0,975 bei unbelastetem Rad, d.h. 2,5% Fehler zu 1,0. Wenn das Rad belastet, wird der Durchmesser etwas kleiner und damit wahrscheinlich kommt die Wegdrehzahl beinahe auf 1,0
Tacho von Moto Guzzi Guzzino oder Cardellino, hat nur 60 mm Durchmesser, Wegdrehzahl 1,0, gekauft bei Stein-Dinse
Die Tachowelle fertigt KA-JA-Tachodienst
Konsole für den Tacho ebenfalls von Fassoli
Den Becher für den Tacho mache ich selbst
Kurz erzählt, aber 4 Monate Recherche-Arbeit
Gruß Uli
Neuaufbau Ercolé seit 2007, fertig 2017
Vorheriges Projekt Honda Bol d' Or 750
BMW R 27, Patina-Restaurierung
BMW R 51/3, muss wie neu werden
bella_guzzi
Anmeldedatum: 13.11.2013
BeitragVerfasst am: Di Dez 10, 2013 3:12 pm    Titel: Tachoantrieb Antworten mit Zitat
Mein Ercole ist nun fast durch den TÜV, habe einen Digi-Tacho angebaut, der aber schnell wieder weg muss. Ich habe mich mal durch Eure Beiträge hierzu gekämpft, bin aber nicht viel schlauer als vorher:
1. Bei Fassoli habe ich den beschriebenen verstellbaren Antrieb der GTV für 169€ gefunden. Nach Rückfrage wurde mir mitgeteilt, der würde auf keinen Fall am Ercole passen, ich müsse den nicht verstellbaren für die Astore nehmen.
2. Welches Zahnrad ist das richtige, 42 oder 44 Zähne?
Würde mich freuen, wenn jemand etwas konkretes dazu mitteilen könnte.
Viele Grüsse,
Frank
uli-heimbach
BeitragVerfasst am: Di Dez 10, 2013 10:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich der von dem Beitrag eins oben dran. Das habe ich eingebaut:
Rinvio contachilometri per forcella parallelogramma GTV GTS S GTW, kostete damals noch 129.- Sad
Der passt tatsächlich nicht genau, man muss die Aufnahmebohrung in der Bremsankerplatte vergrößern, bis der Zahnradabstand richtig einstellbar ist. Bisschen Arbeit, geht aber, sogar von Hand.
Zahnrad 42 Zähne, di= 52 mm, da= 65 mm
Ergibt Wegdrehzahl von knapp 1,0. Damit lassen sich die meisten Tachos einsetzen. Ich fand einen originalen von einem Moto Guzzi Moped in einer Wühlkiste in Spa-Francorchamps, D= 60 mm, kein so ein großes Drum. Aufbereitung und Herstellung einer passenden Tachowelle durch Ka-Ja-Tachodienst.
War ein tierisches Rechercheprojekt, > 6 Monate, aber das Ergebnis ist klasse. Very Happy Very Happy Kann leider kein Foto machen, denn das Zeug ist gerade in einer Werkstatt zur Herstellung der Gehäuse und Halterungen.
Gruß Uli
bella_guzzi
BeitragVerfasst am: Mi Dez 11, 2013 9:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
Prima, danke Uli. Damit komme ich weiter. Werde dann berichten.
Gruß, Frank
guzzischmid
Anmeldedatum: 25.01.2012
BeitragVerfasst am: Di Dez 02, 2014 9:06 pm    Titel: Einfache Version Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
für diejenigen die sich evtl. doch für eine einfache Möglichkeit des Tachoanbaus entscheiden wollen, hätte ich ein Adresse.
Die Firma MMB hat einen elektronischen Tacho im runden Gehäuse als Zeigerinstrument. Auch die Skala ist wählbar, mit 0-80 km/h völlig okay für den Ercole. Beleuchtung wie vom TÜV gefordert. Farben wählbar. Auch Halterung lieferbar.......
Die Leute bei MMB sind sehr nett und hilfsbereit.
Hier der Link:
https://www.mmb-messtechnik.de/index.php/de/tachometer/view/productdetails/virtuemart_product_id/11/virtuemart_category_id/23
Grüße Oli
Verfasst am: Di Dez 02, 2014 9:06 pm    Titel: Ähnliche Themen
uli-heimbach
BeitragVerfasst am: So Dez 14, 2014 12:11 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich wollte zum Schluss meiner unendlichen Geschichte noch zeigen, was dabei herauskam. Leider krieg ich das mitdem upload nicht hin Evil or Very Mad
Gruß Uli
guzzischmid
BeitragVerfasst am: Mi Dez 17, 2014 9:01 pm    Titel: Foto´s Antworten mit Zitat
Hallo Uli,
das mit dem Bilderupload ist doch ganz einfach.
Direkt unter dem Eingabe-Fenster steht "Bilderupload"
Siehe auch mal hier.
http://guzzi-ercole.forenking.com/t140-neuer_bilder_upload_aktiv.html
Gruß Oli
uli-heimbach
BeitragVerfasst am: Mi Dez 17, 2014 10:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Oli, hier nun mit Bild. Das Original war zu groß!
Gruß Uli
guzzischmid
BeitragVerfasst am: Mo Okt 31, 2016 9:28 pm    Titel: Original Tachometer Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
in Ebay habe ich grade nochmal ein Komplettangebot Tacho/Winkelantrieb/Welle gefunden.
Das noch fehlende Zahnrad für die Bremstrommel hätte ich selbst noch im Angebot.
Also falls jemand Interesse hat, einfach melden !
Gruß Oli
http://www.ebay.de/itm/KIT-CONTACHILOMETRI-COMPLETO-DI-RINVIO-E-CAVO-X-MOTO-GUZZI-MOTOCARRO-ERCOLE-/162227846385?hash=item25c5887cf1:g:NeAAAOSwkl5Xfsmu
uli-heimbach
BeitragVerfasst am: Sa Nov 05, 2016 6:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, dieses Kit hatte ich damals auch im Auge.
Nur der Tacho bis 140 hat mich etwas gestört Wink
Gruß Uli
MobbedJogi
Anmeldedatum: 31.03.2013
BeitragVerfasst am: Mo Jan 02, 2017 3:30 pm    Titel: Antrieb von Nonsolomotoguzzi Antworten mit Zitat
Hallo Ercolisti,
bin inzwischen auch kurz vor TÜV und brauch noch einen Tacho.
Fahrradtacho habe ich angebaut, find ich aber unpassend, zumal die Befestigung des Magneten am Vorderrad auch nicht grad einfach zu lösen ist und er auch nicht beleuchtet ist.
Also zurück zur mechanischen Lösung: Tacho hab ich einen alten von NSU, passt ganz gut zum 50er Jahre-stil.
Zahnrad ist auf der Welle.
Antrieb von Fassoli kostet 189€ + 25€ Versand = 214€ ...uff!!
Antrieb von NONSOLOMOTOGUZZI kostet 115€ + 15€ Versand =130€...besser!
Ich denke etwas Anpassung ist für beide Variationen notwendig.
Hat jemand schon mal den von NONSOLOMOTOGUZZI eingesetzt und kann mit etwas über seine Erfahrung berichten?
Winterlicher Gruß aus dem Schwarzwald,
Jürgen
Verfasst am: Mo Jan 02, 2017 3:30 pm    Titel: Ähnliche Themen
Seite 2 von 2
