Problem mit Lagerspiel
Mattes
Anmeldedatum: 10.02.2013
BeitragVerfasst am: Do Sep 10, 2015 9:27 am    Titel: Problem mit Lagerspiel Antworten mit Zitat
servus zusammen,
bin zur Zeit an meinem Motor zugange aber leider ohne Erfolg. Kann mir vielleicht jemand von euch sagen wie man das Lagerspiel der Kupplungswelle (Kegelrollenlager) distanziert.
Wäre über jeden Rat von euch dankbar
Mfg Mattes
BeitragVerfasst am: Mo Sep 21, 2015 3:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mattes,
wenn alle deine Komponenten von dieser Welle in Ordnung sind brauchst du normalerweise nichts ausgleichen.
Voraussetzung ist natürlich, dass du hinter dem Kegelrollenlager einen nicht verschlissenen Dichtteller hast. Achte darauf, dass das Kegelrollenlager zuerst ins Gehäuse gelegt wird und dann erst der Lagerring. Alles Übrige erledigt deine Druckfeder.
Montiere das Getriebe. Wenn du dann ein spürbares Flankenspiel hast, bist du auf der sicheren Seite. Kein Spiel wäre schlechter.
Mattes
BeitragVerfasst am: So Nov 22, 2015 4:04 pm    Titel: Antworten mit Zitat
servus Markus,
vielen Dank für deine Bemühungen. Habe jetzt noch das Problem das, dass Kegelrollenlager am Motorgehäuse voll streift. Kannst du mir vielleicht ein Maß nennen damit ich das Spiel einstellen kann.
nochmals Danke für deine Hilfe
Gruß Mattes
BeitragVerfasst am: Mo Nov 23, 2015 9:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mattes,
Keine Panik, alles im Lot.
Ich vermute, du hast den Kupplungskorb noch nicht montiert und die Mittelmutter noch nicht festgezogen? Oder rechts auf der Kupplungseingangswelle die ganzen Einheiten noch nicht montiert?
Durch die Befestigung des Kupplungskorbes fixierst du die Welle nach links. Wenn du dann die Kleine Buchse rechts ins Gehäuse geschoben hast und die ganzen Kikstartersegmente montierst, drückst du das Kegelrollenlager automatisch in den Lagerring.
Ich hoffe du hast das Lager richtig montiert? Zuerst Gummidichtung, Scheibe, Lager, Lagerring.
Verfasst am: Mo Nov 23, 2015 9:47 pm    Titel: Ähnliche Themen
