Kipper Bedienung
guzzischmid
Anmeldedatum: 25.01.2012
BeitragVerfasst am: So März 29, 2015 11:18 am    Titel: Kipper Bedienung Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
brauche mal den Rat von jemand der einen funktionierenden Kipper hat. Und zwar geht es mir um die generelle Bedienung des Kippers.
(Habe die Ausführung mit Kipperbetätigung neben Schaltkulisse).
Wenn ich den Kipper hochlasse und dann auf die mittlere Position gehe, bleibt der Kipper wie gewünscht in der jeweiligen Position stehen. Wenn ich aber den Kipper absenke und den Hebel dann in die mittlere Position bringe, senkt sich die Pritsche weiter ab.
Habe schon einige Einstellversuche gemacht, bekomme es aber nicht hin, daß es in beide Richtungen funktioniert.
Wie ist das bei euch ????
Gruß Oli
d.rheingauer
Anmeldedatum: 28.01.2013
BeitragVerfasst am: Mi Apr 08, 2015 9:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Oli, habe zwar nur die Kipperbetätigung neben dem Tank, aber ich denke, daß das Problem wahrscheinlich durch zu wenig Spiel, bzw. durch schwergängige Zugbetätigung herkommt. Bei mir ist in der Neutralstellung etwa 2mm Spiel zwischen dem Betätigungshebel und dem Ablassventil des Kippers. Das Ventil wird nur auf der Absenkstellung gedrückt. Je weiter der Bolzen hineingedrückt wird, desto schneller sinkt der Kipper.
Sehen uns bestimmt beim Treffen.
Gruß Armin
guzzischmid
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2015 7:32 pm    Titel: Geschafft ! Antworten mit Zitat
Hallo Armin,
hab´s hinbekommen.
Ist halt Bisschen ein Geduldsspiel bis die 3 Einstellungen zueinander passen.
Danke und Gruß
Oli
Verfasst am: So Apr 19, 2015 7:32 pm    Titel: Ähnliche Themen
