elektrik
kuotar
Anmeldedatum: 12.12.2014
BeitragVerfasst am: Mi März 18, 2015 8:28 pm    Titel: elektrik Antworten mit Zitat
hallo
hab nun probleme mit der elektrik und zwar funkts immer am unterbrecher hab nun einen neuen kondensator eingebaut und die ercole auch wieder zum laufen gebracht aber funken tuts die ganze zeit am unterbrecher ich glaub des ist nicht richtig
hatte das problem schon mal jemand von euch
Rolling Eyes Rolling Eyes mfg karl-heinz
BeitragVerfasst am: Mi März 18, 2015 9:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Karl-Heinz,
das du einen neuen Kondensator eingebaut hast war der richtige Weg. Der Kondensator dient zur momentanen Stromaufnahme des Sekundärstroms, der dem Primärstrom beim Öffnen des Zündkontaktes nacheilt.
Im Moment des öffnens am Kontakt fällt in der Zündspule der Primärstrom zusammen. In der Sekundärwicklung der Spule entsteht dadurch eine hohe Induktion, welche sich über die Kerze entlädt. Hättest du nun keinen Kondensator eingebaut, hättest du ein sehr helles Unterbrecherfeuer. Bedenke: der Kontankt fünkelt immer etwas!!
Wenn dein Ercole Gas annimmt und im mittleren und oberen Drehzahlbereich keine Fehlzündungen hat ist der Kondensator in Ordnung.
Reinige den Zündkontakt mit einem sauberen Tuch oder Papierchen. Vergewissere dich, dass der Kondensator absolute gute Masse hat. Das ist sehr wichtig, damit er sich aufladen kann.
Wenn es dann funktioniert,- gut, wenn nicht melde dich nochmal.
kuotar
BeitragVerfasst am: Do März 19, 2015 8:09 pm    Titel: elekrik Antworten mit Zitat
hallo markus
bin noch nicht so richtig weitergekommen laufen tut se nimmt auch das gas schön an läuft im standgas sehr ruhig aber irgendwie gehts mir nicht aus dem kopf ich glaub dass irgendwo ein masseschluß ist wenn ich mit dem schraubenzieher z.b den unterbrecher auseinander drücke funkt es auch gehörig am schraubenzieher wie wenn da plus und minus zusammen kommt ist des bei dir auch so
mfg karl-heinz
Verfasst am: Do März 19, 2015 8:09 pm    Titel: Ähnliche Themen
