motorenöl
kuotar
Anmeldedatum: 12.12.2014
BeitragVerfasst am: Di März 10, 2015 9:00 pm    Titel: motorenöl Antworten mit Zitat
hallo zusammen
habe nun mein getriebe wieder eingebaut hab dann gesamt 4 liter öl in tank eingefüllt und unten an der ölpumpe die überwurfmutter aufgemacht durchgekurbelt bis öl kam dann die rücklaufleitung mit einer spritze gefüllt und denn motor dann laufen lassen hat alles wunderbar funktioniert hab auch im tank rücklauf gehabt aber 2 std später war der öltank komplett leer und hab die ercole auch nicht mehr zum laufen gebracht hab ich nun zuviel öl im kurbelgehaüse und im getriebe an der entlüftungsschraube oben am getriebe kommt nicht nur luft sonder auch bißle öl ist da was an der ölpumpe nicht in ordnung
hat jemand von euch dieses problem schon gehabt
vielen dank karl-heinz
ecolne
Anmeldedatum: 08.06.2012
BeitragVerfasst am: Mi März 11, 2015 12:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Karl-Heinz
Da ist das Ventil seitlich an der Pumpe (Tav. 8 / Pos 35 ETL von 1956)unter der Hutmutter nicht mehr dicht.
Das Öl darf im Stand nicht in den Motor laufen.
Vorsichtig zerlegen vielleicht reicht reinigen und gangbar machen aus.
Grüße aus dem Allgäu
Lieber tot als Schwung verlieren!
kuotar
BeitragVerfasst am: Mi März 18, 2015 8:18 pm    Titel: motorenöl Antworten mit Zitat
hallo uwe
danke für den tipp ich glaub es funktioniert habs noch nicht testen können weil momentan laüft se nicht hab jetzt problem mit der elektrik
irgenwie hab ich falschen strom und zwar funkts immer am unterbrecher hab jetzt ein neuen kondensator eingebaut ist heute auch gelaufen aber des sieht aus wie ein gewitter am unterbrecher irgenwie ist des nicht richtig hab aber den fehler noch nicht gefunden
mfg karl-heinz
Verfasst am: Mi März 18, 2015 8:18 pm    Titel: Ähnliche Themen
