Probleme bei Demontage Radnabe Hinterachse
friekopet
Anmeldedatum: 25.12.2014
BeitragVerfasst am: Mo März 09, 2015 4:56 pm    Titel: Probleme bei Demontage Radnabe Hinterachse Antworten mit Zitat
Hallo Ecolistis,
ich benötige Hilfe. Habe heute den ganzen Tag versucht bei meinem 1959ziger Ercole die Radnabe/Bremstrommel hinten abzunehmen. Selbst mit einem LKW Abzieher und leichtem Erhitzen hat sie sich keinen Millimeter bewegt. Laut Ersatzteilliste habe ich die Sicherungsschraube und die Schraube von der Antriebswelle demontiert, die Bremse voll zurückgestellt, sodaß die Trommel ohne zu schleifen frei dreht, aber die Nabe bewegt sich überhaupt nicht. Hat jemand eine Idee, will sonst die Achse komplett ausbauen, um ggfs. in eine Werkstatt zu fahren.
Biker- und Bastlergrüße aus Blieskastel
Friedhelm
guzzischmid
Anmeldedatum: 25.01.2012
BeitragVerfasst am: Di März 10, 2015 12:16 pm    Titel: Bremstrommel Antworten mit Zitat
Hallo Friedhelm,
Bei der alten Achse kann die Bremstrommel schon mal extrem fest auf dem konischen Achswellenstumpf sitzen.
Ich hatte schon mehrfach die selben Probleme.
Du hast meiner Meinung nach fast alöles richtig gemacht.
Nur das mit der "leichten Erhitzung" funktioniert nicht !!
Im Gegenteil brauchst du eine "starke Erhitzung" wie du sie nur mit einem Autogen.Schweissbrenner hin bekommst.
Mit einem Bunsenbrenner oder Heisluftfön geht das viel zu langsam.
Damit erhitzt du nur alle Teile gleichmäßig und hasst daher nicht den gewünschten Effekt. Nur autogen erhitzt sich die die Bremstrommel so schnell, daß die Ausdehnung des Materials gegenüber der Achse so groß ist, daß du das Teil abgezogen bekommst.
Versuchs mal... Gruß Oli
ecolne
Anmeldedatum: 08.06.2012
BeitragVerfasst am: Di März 10, 2015 12:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo friekopet
Deiner Beschreibung entnehme ich, dass Du die Achse mit der zentralen Bundmutter und dem Linksgewinde Sicherungsring hast.
Die Bremstrommel lässt sich abdrücken indem man den Sicherungsring etwas löst und dann die zentrale Bundmutter gegen den Sicherungsring rausschraubt. Damit drückt die Mutter die Bremstrommel runter. Schlagschrauber hilft ungemein.
War bei mir auch bombenfest. Die Trommel sitzt aber nur auf einem Konus mit einer Passfeder.
Aufpassen musst Du noch das dir die Trommel nicht die Beläge beschädigt da sich im Lauf der Zeit an der Innenseite der Bremstrommel ein Wulst bildet, an dem beim Abziehen die Beläge hängen bleiben können.
Grüße aus dem Allgäu
Lieber tot als Schwung verlieren!
friekopet
BeitragVerfasst am: Di März 10, 2015 6:43 pm    Titel: Probleme bei Demontage Radnabe Hinterachse Antworten mit Zitat
Danke an Uwe und Oli,
da mir kein autogen Schweißgerät zur Verfügung steht, versuche ich zuerst den Tipp von Uwe. Wenn das nicht geht, baue ich die Achse aus und fahr zum Schlosser.
Ich berichte über den Erfolg.
Friedhelm
AndyBre
Anmeldedatum: 25.05.2014
BeitragVerfasst am: So Dez 20, 2015 3:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Beinander,
es geht nichts über einen Schlagschrauber!!! Am besten mit einer Kiste Bier zum Reifenhändler fahren und dort mit einem guten Schlagschrauber zumindest mal "anlockern". Mit bedacht wieder heimfahren Cool . Wie schon beschrieben, Sicherungsring ein wenig lösen und mit der Innenmutter dagegenschrauben. Gewinderichtungen beachten!!
Gruß Andy
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name
Verfasst am: So Dez 20, 2015 3:22 pm    Titel: Ähnliche Themen
