Kein Standgas
guzzipolo
Anmeldedatum: 10.05.2013
BeitragVerfasst am: Sa Feb 28, 2015 1:48 pm    Titel: Kein Standgas Antworten mit Zitat
Moin Moin,
hat jemand eine Idee wie sich das Standgas einstellen läßt ??? Ich habe alle möglichen Einstellungen am Vergaser schon probiert. Der Motor läuft, aber ohne am "Gas zu spielen" bleibt er nicht an ! Wer kann mir weiterhelfen ?
BeitragVerfasst am: Sa Feb 28, 2015 8:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Namensfetter,
ich will versuchen dir aus der Ferne zu helfen.
Grundvoraussetzung ist natürlich, dass alles andere richtig eingestellt ist.
Ich meine damit Zündeistellung und die Ventile. Steht die Zündung nicht richtig, hast du probleme. Sind die Ventile zu stramm, das gleiche. Zu lockere Ventile hörst du klappern, würden aber trotzdem einen leerlauf zulassen. Gehen wir also davon aus, das alles passt.
Der Vergaser ist sauber
Die Schiebernadel sitzt richtig und ist nicht abgefallen oder lose.
Der Schieber geht hoch und runter.
Kraftstofffilter sauber.
Das Chockeventil schließt.
Drehe nun die Leerlaufluftgemisch-Regulierschraube ganz zu. Öffne sie nun wieder 1,5 Umdrehungen.
Dreh die Schieberverstellschraube etwas rein und starte die Maschine. Wenn alle vorherigen Punkte in Ordnung sind, müßte der Motor nun mit erhöter Drehzahl laufen. Wenn dem so ist kannst du nun die Drehzahl mit der Leerlaufschraube (Schieberschraube) einstellen.
Wenn nicht überprüfe die o.g. Punkte. (Speziell ob die Schiebernadel noch im Schieber sitzt) ich spreche aus Erfahrung!
guzzipolo
BeitragVerfasst am: Do März 05, 2015 6:46 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Markus, jetzt läuft der Motor einigermaßen im Standgas, jedoch noch immer nicht 100%ig rund, aber das bekomme ich hin ! Vielen Dank für deine Hilfe.....
Verfasst am: Do März 05, 2015 6:46 pm    Titel: Ähnliche Themen
