Felgen Hinterräder
MobbedJogi
Anmeldedatum: 31.03.2013
BeitragVerfasst am: Di Okt 21, 2014 9:45 am    Titel: Felgen Hinterräder Antworten mit Zitat
Hallo Ercolisti,
habe an meiner 54ér Ercole dreiteilige Felgen und große Schwierigkeiten passende Reifen zu finden.
Habe bei Fedima 6.50-16 gekauft, die sind von den Dimensionen perfekt, sind aber zu eng und gehen nicht drauf. 195-16 sind kleiner im Durchmesser und relativ breit - will ich eigentlich nicht. Die Originalreifen hatten eine Profilbreite von 12cm und einen Durchmesser von 72cm, die Bezeichnung ist 28-6.
Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten:
1. Andere Reifen finden - versuche ich gerade.
2. Andere Felgen finden auf die die Fedima 6.50-16 passen: Dazu meine Frage: Gibt es für den Ercole auch einteilige Felgen, welche Dimensionen haben die, und hat evtl. jemand welche übrig und könnte diese abgeben?
Danke für eure Hilfe,
herzlicher Gruß,
Jürgen
BeitragVerfasst am: Di Okt 21, 2014 8:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
Es wird sehr schwer sein etwas passendes zu finden. Ich habe einteilige Stahlfelgen und auf 195er umgerüstet. Du verlierest dadurch natürlich etwas gesamtgewicht. In den nachfolgenden Bildern kannst du sie sehen. Haben ein grobes Stollenmuster und sind vom Preis nicht verdorben.
Du kannst natürlich auch von Land Roover die Reifen nehmen, die haben eine höhere Traglast.
Die Reifen auf den Bildern Kosten 50,00 per Stück.
fuzzy
Anmeldedatum: 05.04.2012
BeitragVerfasst am: Di Okt 28, 2014 4:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
habe mal beim München Oldtimerreifen nachgefragt haben gesagt das Problem mit der Ercole sei bekannt und sie drehen von der Felge ein paar Millimeter ab das der Reifen paßt. Habe aber noch keine Erfahrungswerte weil ich noch nicht so weit mit der Restauration bin.
Wenn Du eine Lösung gefunden hast bitte schreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Fuzzy
uli-heimbach
Anmeldedatum: 02.11.2012
BeitragVerfasst am: Di Okt 28, 2014 9:05 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich kenne das Problem. Habe 6.00/16 SAVA Comet drauf. PREMIO hat ganz schön gewürgt, aber sie haben es geschafft. Ich wollte unbedingt die 3-teilige Felge, passt besser zum Oldie als moderne Reifen. Das eigentliche Problem war dann das Ventil. Man muss sich vorher genau überlegen, welche Form und Länge das Verlängerungsrohr haben muss, sonst geht es einem wie mir: das Ventil stand über die Reifenkontur heraus. Evil or Very Mad Ich habe dann etwa ein halbes Jahr gebraucht, um die richtigen Werkzeuge zu finden, um das Ventilrohr zu kürzen und ein neues Innengewinde für den Ventileinsatz und ein Außengewinde für das Käppchen zu schneiden. Es hat gerade so funktioniert, aber einmal im Leben reicht.
Ein anderer Kollege erzählte mir von einem koreanischen Reifen Fabrikat D... weiß nicht mehr. Der hätte innen genug Gummi, dass man mit Vorsicht etwas abflexen kann und dann sollte es passen.
Viel Erfolg!
Gruß Uli
Neuaufbau Ercolé seit 2007, fertig 2017
Vorheriges Projekt Honda Bol d' Or 750
BMW R 27, Patina-Restaurierung
BMW R 51/3, muss wie neu werden
friekopet
Anmeldedatum: 25.12.2014
BeitragVerfasst am: Fr Dez 26, 2014 12:43 pm    Titel: Reifen und Felgen an der Hinterachse Antworten mit Zitat
Wenn du auf den 195/70R16 umrüstet hast, welche Felgendimension hast du dann verbaut? Welches Reifenfabrikat ist das auf dem Bild?
ich will auch umrüsten und bin eigentlich mit den aufgerufenen Originalreifenpreisen nicht einverstanden. Mir geht es mehr um die Funktion und irgendwann am Spaß am Fahren mit meiner Ercole. Very Happy
BeitragVerfasst am: Fr Dez 26, 2014 5:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hier der Link. Kosten heute als Runderneuert 54,00 incl.
http://www.amazon.de/dp/B007MLMHYC/?smid=AFWXJ4EZF667I&tag=idealode-mp-pk02-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B007MLMHYC&ascsubtag=UYC82RgsuLECdsHPh9zk-A
friekopet
BeitragVerfasst am: Fr Dez 26, 2014 6:29 pm    Titel: Felgen Hinterreifen Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen
danke
für die info. Kann ich die auf die Originalfelge montieren oder hast du andere Felgen und wenn ja welche Dimension verbaut?
Friedhelm
Biker- und Bastlergrüße aus Blieskastel
Friedhelm
BeitragVerfasst am: Fr Dez 26, 2014 7:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Friedhelm,
die Nachricht kam von mir mit dem Link. Ich habe die Reifen auf die originalen Felgen montiert. Zuvor waren 19 R 4.00 Verbaut.
Verfasst am: Fr Dez 26, 2014 7:21 pm    Titel: Ähnliche Themen
friekopet
BeitragVerfasst am: Fr Dez 26, 2014 10:30 pm    Titel: Reifen und Felgen an der Hinterachse Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
danke, dann probier ich`s auch, denn meine Ercole hatte auch die 19R400 verbaut. Hast du den Originalschlauch verbaut oder einen anderen?
Friedhelm
BeitragVerfasst am: Fr Dez 26, 2014 11:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe 2 neue 16 Zoll Schläuche verwendet.
ecolne
Anmeldedatum: 08.06.2012
BeitragVerfasst am: So Dez 28, 2014 1:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Friedhelm
Die 195 er kannst Du auf die orginalen Ercolefelgen montieren.
Die sind zwar ein bischen kleiner aber das ist nur ein Problem wenn die Reifen ganz frisch montiert sind und die Montagepaste noch schmiert.
Bei mir hat sich der Reifen als er frisch montiert war, beim Bremsen etwas verdreht, aber jetzt ist das kein Pronblem mehr ich hatte schon 1,5 t Dachziegel geladen und alles bestens.
Ich habe übrigens Sprinterreifen drauf.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Lieber tot als Schwung verlieren!
MobbedJogi
BeitragVerfasst am: So Dez 28, 2014 3:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
hab da mal eine Frage: Wenn ihr über Originalfelgen diskutiert, sprecht ihr dann über dreiteilige Felgen?
Gruß, Jürgen
ecolne
BeitragVerfasst am: So Dez 28, 2014 4:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen
Mein Ercole hat einteilige Felgen, für die ursprüngliche Bereifung 19R400 mit der Felge 17x400.
MobbedJogi
BeitragVerfasst am: Mo Dez 29, 2014 11:10 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uwe,
dann müssen wir hier differenzieren: Meine Ercole, Bj ´54, hat eben diese dreiteiligen Felgen. Die Reifengröße müsste 6.50 - 16 oder wie bei Uli 6.00 -16 sein. Bis jetzt war ich noch nicht erfolgreich beim Reifenfinden. Ich geb aber noch nicht auf.
Guten Rutsch!
Gruß,
Jürgen
MobbedJogi
BeitragVerfasst am: Mi Feb 04, 2015 5:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist vollbracht!
Habe einen Fedima FZY 6.50-16 verbaut.
Habe mit der Flex und einer feinen Schleifscheibe bisschen nachgeholfen. Wink
Sieht klasse aus und hat die gleichen Dimensionen wie die originalen 28x6 Reifen.
Gruß,
Jürgen
Verfasst am: Mi Feb 04, 2015 5:32 pm    Titel: Ähnliche Themen
