3-stufiger Hydraulikzylinder
Tiroler
Anmeldedatum: 20.11.2012
BeitragVerfasst am: Mi März 05, 2014 11:10 am    Titel: 3-stufiger Hydraulikzylinder Antworten mit Zitat
Hat jemand von euch den 3-stufigen Hydraulikzylinder schon einmal zerlegt und neu abgedichtet ?
Würde mich freuen wenn mir einer sagen kann wie man die Zylinder am besten zerlegt und welche neue Dichtringe da rein kommen.
Gruß Walter
ecolne
Anmeldedatum: 08.06.2012
BeitragVerfasst am: Mi März 05, 2014 12:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Walter
Schau Dir mal die Zeichnung im Downloadbereich an.
http://guzzi-ercole.forenking.com/t43-hydraulik_ercole.html
Damit erklärt sich schon einiges. Die Überwurfmuttern sind meistens sehr, sehr, sehr fest zu. Manchmal hilft Wärme und einweichen mit diversen Rostlösern.
Bei mir ging die große Mutter auf.
Die anderen beiden nur mit Gewalt aber aufpassen die Muttern sind aus Guß.
Ich habe am untersten Ende der inneren Zylinder in dem Bereich des Absatzes eine Querbohrung gemacht um eine Stange durch zu schieben dann die Mutter in ein großes Backenfutter einer Drehbank gespannt und mit der Stange und Hitze aufgebracht.
Eine Dichtsatz gab es mal ich weiß nicht ob so was noch aufzutreiben ist. Ich habe meine Dichtungen bei einem Hydraulikfachbetrieb machen und einbauen lassen.
Grüße aus dem Allgäu
Lieber tot als Schwung verlieren!
new_guinea
Anmeldedatum: 11.09.2012
BeitragVerfasst am: Do März 06, 2014 2:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe meinen Hydraulikzylinder gerade überholen lassen. Ein Hydraulikfachbetrieb, gefunden in den Gelben Seiten, hat das gemacht, für 130 Euro komplett. Der Preis ergibt sich aus der Notwendigkeit, dass die Dichtungen angefertigt werden müssen. Die gibt es in den benötigten Abmessungen nicht von der Stange.
Tiroler
BeitragVerfasst am: Do März 06, 2014 3:01 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Da gibt es 2 verschiedene Hydraulikzylinder,
einer hat den Schlauchanschl. unten und einer hat ihn in der Mitte des Zylinders.
Beide dürften den gleichen Hub haben,oder ?
Gruß Walter
Verfasst am: Do März 06, 2014 3:01 pm    Titel: Ähnliche Themen
