Nockenwelle-Kurbelwelle
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
ecolne
Anmeldedatum: 08.06.2012
BeitragVerfasst am: Mi März 05, 2014 4:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo
Einlass: 0,05 mm
Auslass: 0,1 mm
bei kaltem Motor
Steht im Werkstatthandbuch Kapitel "Allg. zur Montage Motor und Getriebe" S.62 oben
Die 0,2 mm sind nur für die Grundeinstellung des Ventiltriebs wie oben beschrieben.
Grüße aus dem Allgäu
Lieber tot als Schwung verlieren!
MobbedJogi
Anmeldedatum: 31.03.2013
BeitragVerfasst am: Mi März 05, 2014 7:46 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bin begeistert, merci für die schelle Hife.
Ich glaub ich brauch ne neue Brille
Jürgen 'Laughing'
MobbedJogi
BeitragVerfasst am: Do Dez 28, 2017 10:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Huhu,
habe zwei angaben zum Ventilspiel gefunden.
Manual von Reiner 0,05 und 0,1.
Bei Markus 0,1 und 0,2 ,
Was ist korrekt?
Gruß,
Jürgen
Verfasst am: Do Dez 28, 2017 10:27 pm    Titel: Ähnliche Themen
BeitragVerfasst am: Mo Jan 01, 2018 3:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
leider sagt mir der gesunde Menschenverstand, dass bei einem Stösselstangenmotor, zudem mit Alu -Stangen ein Ventilspiel von 0,05mm also fünf hundertstel eine schlechte Wahl ist. Nimm als Vergleich die alten BMWs mit kürzeren Stangen dann bist du immer bei 0,10 und 0,15 mm. Alu hat einen recht grosse Ausdehnungsfaktor. Alle Motoren die ich bis jetzt überholt habe laufen mit dem von mir angegebenen Spiel sehr gut.
Ihr werde mir mal die Mühe machen und eine Stange erwärmen. Anschließen nachmessen. Den Unterschied anschließend ins Forum stellen.
Letztendliche muss jeder selber entscheiden was er einstellt.
Gruss Markus
BeitragVerfasst am: Mi Jan 10, 2018 9:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
hier wie versprochen die Messergebnisse.
Bei 18,9 Grad Celsius hatten die Stößelstangen eine Länge von 290,34mm. Bereits bei 54 Grad Celsius waren es 290,79mm und bei 98,4 Grad Celsius bereits 290,86 mm.
Wie du anhand dieser Werte bereits feststellen kannst, dehnen sich die Alustangen extrem aus. Bei 0,05mm Spiel im Einlass hast du bereits im mittleren Temperaturbereich kein Ventilspiel mehr.
Die Nuovo Falcone ist vom Grundprinzip der gleiche Motoraufbau. Im original Werkstatthandbuch wird das Spiel mit Einlass 10 und Auslass 20 angegeben.
Die falsche Ventileinstellung führt sehr oft zu einem schlechten Leerlauf des Motors. Meine Erfahrung als Zweiradmechanikermeister hat mir gezeigt, dass es durchaus Fehler in Handbüchern gibt die jeder Logik widersprechen.
MobbedJogi
BeitragVerfasst am: Do Jan 11, 2018 12:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
danke für deine Bemühungen!
Bei deinen Messungen wundert mich, dass die Ausdehnung zwischen 20° und 50° grösser ist als zwischen 50 und 100.
Auch denke ich, dass man die Ausdehnung des Zylinders berücksichtigen muss.
Theroetisch dehnt sich Alu bei 80° auf 30cm um ca. 0,6mm aus und Grauguss um ca. 0,25mm. Differenz = 0,35.
Man sieht also, dass bei höheren Temperaturen deine Theorie zutrifft und das Spiel von 0,5mm schnell zu klein werden wird.
Damit bestätigt die Theorie die Praxis, ich werde es mit deinen Werten versuchen, da du damit auch gute Erfahrungen gemacht hast.
Herzlicher Gruß,
Jürgen
Verfasst am: Do Jan 11, 2018 12:06 pm    Titel: Ähnliche Themen
Seite 2 von 2
