Kipphydraulik
new_guinea
Anmeldedatum: 11.09.2012
BeitragVerfasst am: Fr Nov 08, 2013 9:56 am    Titel: Kipphydraulik Antworten mit Zitat
Hallo Guzzisti,
ich bin gerade dabei, die Kipphydraulik zu restaurieren. Dazu ein paar Fragen in die Runde:
Welcher max. Druck herrscht im Kipphydrauliksystem, also voll beladene und komplett hochgefahrener Pritsche?
Gehört in das Überströmrohr in der obersten Kolbenstange ein Ventil oder ist das nur ein freier Durchgang?
Ist am Öltank ein Ventil oder sind dort nur Schraubanschlüsse für die Leitungen?
Viele Grüße, Johannes
ecolne
Anmeldedatum: 08.06.2012
BeitragVerfasst am: Mo Nov 11, 2013 12:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Johannes
Den Druck müsste man eigentlich ausrechnen können Du hast die Zylinderfläche und das Gewicht das Du anheben möchtest.
Bei meinem Ercole gibt es das Überströmrohr nicht nur einen Anschluss unten am Zylinder. Im Tank ist bei mir ein 2-Wege Ventil zum Heben, Halten und Senken. Beim Einschalten der Hydraulikpumpe wird der Hebel nach oben gezogen der Kipper hebt sich und schiebt, wenn der Zylinder ganz ausgefahren ist, über eine Stange den Hebel in die mittlere Position. In der mittleren Position ist das Ventil soweit auf Durchgang (Bypass) gestellt, dass der Kipper oben bleibt aber die Pumpe nicht den vollen Druck aufbaut. Hebel nach unten, das Ventil geht ganz auf und der Kipper senkt sich ab.
Die Hydraulik gibt es aber sicher in verschiedenen Ausführungen.
Grüße aus dem Allgäu
Lieber tot als Schwung verlieren!
new_guinea
BeitragVerfasst am: Mo Nov 11, 2013 5:05 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Erläuterung. Dann scheint an meinem Exemplar das Ventil zu fehlen. Ich glaube auch, dass es verschiedene Ausführungen gibt. Wenn man die Bilder verschiedener Ercoles mit hochgefahrener Pritsche anschaut, sind einige Unterschiede zu erkennen, auch in der Halterung des Hydraulikzylinders. Es wäre schön, wenn sich noch einige andere Ercolefahrer zu diesem Thema äußern würden.
Viele Grüße Johannes
Verfasst am: Mo Nov 11, 2013 5:05 pm    Titel: Ähnliche Themen
